81 525i geht nach Start direkt aus (Technik und Reparaturen)
SSRTSHELBY, Friday, 09.07.2021, 00:06 (vor 1944 Tagen) @ SSRTSHELBY
Schon mal versucht einfach vom Kat Steuergerät aus den Leitungen Rückwärts zu folgen und so alles zu entfernen? Wenn wie erwartet mit Stromdieben oder ähnlichem Murks gearbeitet wurde unbedingt die Leitungen nachisolieren.
Das ist der Plan und mache ich sobald der neue Schlauch vom Tank zur Pumpe da ist damit man gleich testen kann^^
Lediglich das Bauteil (vermute mal ein Ventil) dass irgendwie den Luftfilter mit Ansaugbrücke "kurzschließt" (siehe Bild aus vorigen Beitrag) macht mir Sorgen. die anderen angeschlossenen Teile sind denke ich kein Problem...
Aber probieren geht über studieren oder ;-)
Kann morgen mal noch 1-2 Bilder von dem Teil nach der Drosselklappe machen, wo der Schlauch reingeht, vielleicht weiß jemand ob das so muss...
