81 525i geht nach Start direkt aus (Technik und Reparaturen)
SSRTSHELBY, Wednesday, 14.07.2021, 18:48 (vor 1937 Tagen) @ Schwarzwilder
Hm, wohl etwas zu früh gefreut...
Der "Warnton", der zu Beginn mit dem nicht Laufen aufgetreten ist, ist wieder da. Laufen tut er trotzdem ohne Probleme. Nur ist der Ton nicht mehr nur beim Zündung anmachen, sondern auch immer wieder während der Fahrt...
Da dabei immer vermutlich ein Relais getickt hat, konnte ich festmachen wo das herkommt. Links im Fußraum ist folgende Zentraleinheit mitsamt einem Lautsprecher, der den Ton macht...
Habe an allem gewackelt, Kabel, Stecker, Gerät selbst... konnte dabei aber nicht feststellen, wann genau es "getickt" hat, vermute aber, dass es am Gerät selbst liegt...
Wozu ist das Steuergerät denn alles da? Da gehen ja allerhand Kabel rein :-|
Zu dem Gerät selbst habe ich im Netz nahezu nichts gefunden...
Hier noch zwei Bilder:
https://ibb.co/gzBfCH3
https://ibb.co/SfpNLsy
