motorfrage (Allgemein)
AHG535i, Thursday, 14.06.2012, 09:10 (vor 5259 Tagen) @ Eric65
Hey Eric, das das nicht alles ruckzuck erledigt ist mit dem Umbau, ist mir schon klar. Es ist aber nicht unmöglich, und die wenigsten TÜVis werden das erkennen können. Es werden da auch immer weniger die Ahnung von der Materie haben, da reicht irgendein Dipl.Ing. und schon kannst Du da anzufangen bei dem Verein.
Das finde ich persönlich ganz schlimm, denn so wird es immer schwieriger jemanden mit Sachverstand zu finden für div. Einzelabnahmen.
Mal den Fall vorausgesetzt, Dir verreckt ein alter Motor den mann dann nicht revidieren könnte und Du willst partout nen neuen, was machst Du dann? BMW hat keine Motoren mehr, und so bleibt Dir dann nur der E32/E34 Motor. Denn einfach das Fahrzeug verschrotten, kommt doch wohl garnicht in Frage.
