bringt das was... (Allgemein)
AHG535i, Wednesday, 20.06.2012, 13:14 (vor 5253 Tagen) @ e28_king
Ne, das bringt Dich überhaupt nicht weiter. Das mit der Kurbelwelle kannst Du eh knicken. Die Pleuel der 2,5er, 2,8 und 3,5er sind gleich lang und es würde Dir die Kolben oben aus dem Kopf raushauen. Den 2,8er Block kannst Du auch nicht auf das Maß des 3,5er bohren, ohne danach Laubuchsen machen zu lassen und diese dann auch einzupressen. Kostenpunkt weit über 1500,- Euro und die 3,5er Kolben fehlen Dir dann immer noch.
