Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 18.10.2025, 19:02 (vor 375 Tagen) @ Eric65
... meldet der Drosselklappenschalter korrekt LL, TL und VL? ... und kommt das auch beim STG an? Unterdruckschläuche an der Verteilerdose richtig angesteckt?
... meiner läuft perfekt! :-) (80er E12 M 535i)
Der sieht auch aus wie geleckt :-D
Muss zugeben, dass ich den Drosselklappenschalter nicht gemessen habe. Die Klappe habe ich aber getauscht, das machte keinen Unterschied. Und dann würde er ohne eingehängte Dose auch nicht laufen oder?
Schläuche sind richtig dran. Er läuft leider aber auch ohne Schläuchte nicht gescheit.
Da du auch m90 Fahrer bist, weißt du wo der Zündkabelbaum die Masse nimmt? Er hat auf Höhe des Thermostats einen Masseabzweig.
Danke dir und Grüße
