Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 06.11.2025, 08:59 (vor 357 Tagen) @ black_sharknose
Mit Früh-/oder Spätzündung haben die ESV selbstverständlich nichts zu tun, allerdings reicht ein defekter/verhärteter/undichter O-Ring an einem ESV um den Leerlauf durch Falschluft zu versauen. (hatte ich beim E34) ;-)
... ich mache das selber.
Bei verdreckten Ventilen zeigt sich das erst bei größerer Durchflußmenge, also Drehzahl. Nur ein sterbendes Ventil zeigt sich im LL.
Aber dafür gibt es Fachbetriebe, die das machen. Ich würde immer zwei Sätze abprüfen lassen und dann selektieren, ..... spart viel Zeit, denn es gibt in jedem Satz immer Ausreißer.
Und das lässt sich für dich mit den Symptomen bei Früh und Spätzündung vereinen?
Du bietest das nicht zufällig als Dienstleistung an oder? ;-)
