Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 26.10.2025, 17:04 (vor 367 Tagen) @ black_sharknose
Angeschlossen ist der Widerstand richtig, laut Schaltplan
Ein Spezialist kann auch eine Motronik Spule eingebaut haben. Die haben einen sehr viel geringeren Innenwiderstand.
Dann kommt trotz theoretisch leistungsfähigerer Spule deutlich weniger an der Kerze an... es verpufft alles an den Widerständen.
Wenn die so richtig schön knackig warm werden, jep, dann könnte das so sein.
Messe mal den Primärwiderstand der Spule. Wenn da was mit weniger als 1 Ohm kommt, weißt du's... die Jetronik liegt deutlich daüber, so in etwa 1,5-1,8 Ohm.
