Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
black_sharknose @, Landau an der Isar, Wednesday, 18.02.2026, 13:57 (vor 253 Tagen) @ Schwarzwilder
Wie sieht es denn mit dem Temperatursensor für's Steuergerät aus? Arbeitet der im korrekten Messbereich? Und hast Du die Widerstandswerte auch mal auf der Steuergeräteseite gemessen?
Sind die richtigen Zündkerzen drin?
Falschluft kann ausgeschlossen werden?
Dass Du an der Drosselklappe eine gewischt bekommst, ist doch seltsam. Außer Du hast Dich am Pluspol abgestützt. ;-) Ist der Kabelbaum der richtige? Wurde in dem Zug noch mehr getauscht?
Simon
Servus Simon,
sorry, habe deine Antwort übersehen.
Den Temperatursensor habe ich gegen einen neuen getauscht, die Ohm-Werte am Steuergerät blieben gleich.
Kerzen habe ich auch gegen neue, richtige Bosch ersetzt - keine Wirkung.
Das Problem mit dem "Wischen" lag wohl an dem Zündverteiler, den ich Probeweise montiert hatte. Besteht seit dem Tausch gegen den nächsten Verteiler nicht mehr.
Ja, der Kabelbaum ist laut Teilnummer der richtige für mein Baujahr.
Meinst du mit "im Zuge dessen" durch mich oder durch den Vorbesitzer? Das kann ich nicht sagen...
Seit de Tausch der Zündspule hat sich das Problem, wie beschrieben, verändert. Er läuft inzwischen im Stand sauber, nur Gas nimmt er nicht. Ich hänge einen Youtube-Link an, das sagt mehr als 1000 Worte, denke ich ;-)
https://www.youtube.com/shorts/eLbD56Nrvwk
