Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 27.10.2025, 20:32 (vor 366 Tagen) @ Nico Hoffmann
Die 0221122001 und die 0221122010 sollen laut Bosch untereinander austauschbar sein, beide haben 0,7 Ohm. Gemessen habe ich mit mit einem normalen Multimeter…
Das könnte ein Problem mit der Genauigkeit sein. So kleine Widerstände sind für viele Multimeter fast schon ein Kurzschluss, mit entsprechend wenig Präzision.
Ich würde meinem Multimeter nicht zutrauen, zuverlässig 0,7 oder 1,5 Ohm zu messen.
Leider fällt mir keine bessere Lösung ein.
Hm, ja das wäre eine Möglichkeit. Auf die Voltzahlen die ein „normales Multimeter“ ausspuckt kann ich mich aber verlassen oder? Wenn ich dann davon ausgehe dass die Spule passt, bleibt fast nur noch der Widerstand. Den werde als nächstes tauschen.
