Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 01.11.2025, 20:54 (vor 361 Tagen) @ M.S.
Hab mir nochmal eine Spule besorgt. Wieder ein 0221122010er. Diese hat liegt bei ca 0,9 bis 1 Ohm Primär. Hat auch nichts gebracht. Sobald er etwas Drehzahl hat, stimmen auch die Spannungen an der Spule. Er ist vorher offenbar wegen der Spätverstellung zu weit eingebrochen.
Habe Probehalber mal 12v auf die Spule gegeben, selbst dann läuft er nicht. Die Spannungsversorgung sollte daher nicht die Ursachen sein. Bin inzwischen fast soweit, zu sagen mit der Zündung gibt’s kein Problem, das Aussetzen ist nur sein Symptom…
Habe mal ein Video gemacht, bei dem man sieht wie er bei angeschlossener Frühdose auf Gas reagiert. Hoffe sehr, jemand hat noch eine Idee…
https://we.tl/t-uRycacgarz
