Benzindruckregler beim Einbau geschrottet ? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 21.03.2020, 12:47 (vor 2422 Tagen) @ spike
....welcher Thermostat zeigt zuwenig an?
Ich denke, Du meinst das Thermo-Anzeigegerät......
Es ist schon möglich, daß ein anderes/neues/überholtes Gerät nicht genauso anzeigt wie vorher.
Das liegt einerseits an der Streuung bei der Produktion, vllt. ist auch die Normierung verändert worden im Laufe der Produktionszeit. Damit Fahrer keine Panik bekommen, wenn mal der Zeiger etwas näher an den roten Bereich kommt......
Nach meiner Erfahrung sollte sich der Zeiger im überwiegenden Betrieb etwas (mehr oder weniger) vor der Mitte aufhalten, dann ist alles normal.
Was Du mit dem Benzindruckregler gemacht hast, kann ich nicht nachvollziehen. Ich konnte, bei mehreren Autos, diese Teile bisher völlig ohne Kraftaufwand und ohne Öl o.ä. einbauen.
Allerdings denke ich schon, wenn der Dellen und Beulen hat, daß er innen auch nicht mehr i.O. ist und den Druck hält.
gruß
thomas
Das Kühlwasser Fernthermometer ist kinderleicht zu prüfen.
Besorge dir einen 50 Ohm Widerstand... 47 Ohm ist genausogut, dann geht er minimal über Mitte... und gehe von Masse an das Kabel vom einpoligen (!!!) Geber. 5 Cent ... und er zeigt mittig an. Total easy.
Alles andere kann damit ermittelt oder eben ausgeschlossen werden.
Das gilt für den 02 aus den 70ern bis hin zum E28 und E30. Spätere nicht mehr...
Unsere Geber haben rund 600 Ohm bei irgendwas um die 20 Grad. Und 50 Ohm bei irgendwas um die 100 Grad.
