Benzindruckregler beim Einbau geschrottet ? (Allgemein)
Dennis-Marc, München, Tuesday, 24.03.2020, 23:05 (vor 2419 Tagen) @ M.S.
Du kannst vom Heizungsbau ein Druckmanometer einbauen. Die gibt's komplett preiswert mitsamt den Fittings im Baumarkt. Schleif das im Vorlauf ein und du hast den Benzindruck.
Der 535 liebt es durchaus mit etwas Gas gestartet zu werden, er kommt dann minimal schneller. Zumindest hört es sich sportlicher an, sein Sound ist ja toll... aber brauchen sollte er es nicht. Meiner kommt perfekt auf den Schlüsseldreh, kalt oder warm, kein Problem. Es dauert nur eine halbe Sekunde länger und es ist schöner, wenn seine Drehzahl von oben nach unten geht als umgekehrt und sich mit dem Regler sauber anmeldet.
Hallo, mir geht es natürlich nur darum, wenn die Karre Fix nicht Anspringen will mit dem Gasfuß nachzuhelfen (Ist wohl je nach Motorwärme der Benzindruck unpassend). Bei mir Tiefgarage stehe ich einmal quer komplett auf dem Gehsteig (Einfahrt). Das sehen Öko´s nicht gerne.
Teile und Werkzeuge horten die man 1 mal benutzt ist bei mir auch schlecht, Kofferraum und Balkon ist schon voll.
