E28 M30B35 - Motorlauf Probleme (Technik und Reparaturen)
RainerHH, Wednesday, 02.08.2023, 13:53 (vor 1189 Tagen) @ Rostlaube
Hallo Rostlaube,
mal die Nockenwelle kontrollieren, würde schätzen die ist eingelaufen.
Ah, das werde ich mir mal genauer ansehn - danke für den Tipp!
Basti
Bei der Gelegenheit - falls noch nicht geschehen - auch Ventilspiel und Steuerzeiten prüfen. Wenn der Motor tatsächlich obenraus sehr gut geht, könnte eine andere Nockenwelle verbaut sein, die dann ggf. auch Einfluss auf die Laufkultur im Leerlauf hat. So zu beobachten auch bei den Alpina-Derivaten des Motors (B9, B10, B11).
Wenn sich die Symptome bei dir allerdings tatsächlich mit der Zeit verstärkt haben, muss es eine andere Ursache geben. Benzindruck gleichmäßig / Druckregler in Ordnung?
