E28 M30B35 - Motorlauf Probleme (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Wednesday, 02.08.2023, 14:50 (vor 1190 Tagen) @ Rostlaube
Hallo Basti,
den Motor musst du genauer verifizieren, mit exaktem Motor-Produktionsjahr und Motornummer/Kennbuchstaben. Einen M30B35 gab es nur ganz kurz (ab 87 ca. 2 Jahre) gegen Ende der Bauzeit im E24. Deine Angaben zu Verteilerkappe und Leerlaufschieber passen nicht dazu. Im E24 war der häufigste Motor der M106 und von 77 bis ca. 82 der M90.
Über dem Anlasser sind am Motorblock Nummern eingeschlagen. Bei einem Serienmotor die FIN des Fahrzeugs und darunter die Motorkennbuchstaben, ... die brauchen wir. :-) ohne das, kann es
alles mögliche sein, denn die Motore sind grundverschieden.
Schlimm ist´s, wenn es ein zusammengebastelter, teilgetunter Motor ist, da kann dir nur der "Schöpfer" weiter helfen.
M90:
M30B35
M106
