E28 528i - Zylinderkopf nacharbeiten (Technik und Reparaturen)
JET, Saturday, 12.10.2024, 09:12 (vor 750 Tagen) @ NestoriusBIG
ja, den Kopf auf jeden Fall planen.
Den Kopf zerlegen, alles penibel säubern.
Kopf abdrücken, Ventilführungen prüfen und ggf. ersetzen, dann planen.
Ventile reinigen, messen und neu einschleifen.
Nocke, Kipphebel und Welle auf Verschleiß prüfen und ggf. ersetzen.
Wenn Du schon so weit bist, dann auch die Kolben raus, den Block mal ausmessen (Rundheit und Verschleiß), ebenfalls alles penibel säubern und neue Kolbenringe und Pleuellager rein.
Dann sollte der wider eine zeit lang gut laufen.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
