E28 M30B35 - Motorlauf Probleme (Technik und Reparaturen)
Rostlaube, Wednesday, 02.08.2023, 17:30 (vor 1189 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rostlaube,
mal die Nockenwelle kontrollieren, würde schätzen die ist eingelaufen.
Ah, das werde ich mir mal genauer ansehn - danke für den Tipp!
Basti
Bei der Gelegenheit - falls noch nicht geschehen - auch Ventilspiel und Steuerzeiten prüfen. Wenn der Motor tatsächlich obenraus sehr gut geht, könnte eine andere Nockenwelle verbaut sein, die dann ggf. auch Einfluss auf die Laufkultur im Leerlauf hat. So zu beobachten auch bei den Alpina-Derivaten des Motors (B9, B10, B11).
Wenn sich die Symptome bei dir allerdings tatsächlich mit der Zeit verstärkt haben, muss es eine andere Ursache geben. Benzindruck gleichmäßig / Druckregler in Ordnung?
So...der Ventildeckel ist runter. Ich hatte zwar seither noch nicht mit einer eingelaufenen Nockenwelle zu tun, allerdings muss ich doch Unebenheiten wie Riefen oder kleine Kerben an den Nocken feststellen, die mit dem Fingernagel fein spürbar sind. :-|
