E28 M30B35 - Motorlauf Probleme (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 04.08.2023, 13:33 (vor 1185 Tagen) @ Rostlaube
in der Liste unten vermisse ich:
- Prüfung Ventilspiel
- Kompressionstest
Aussetzer wegen Kompressionsverlust treten zuerst im Leerlauf und bei niederer Last auf...
Holger
Guten Morgen zusammen,
Mein E28 535i hat Motorlauf-Probleme deren Ursache ich leider vergeblich suche und hoffe auf ein paar "Gedankenanstöße".
Problem:
Seit einiger Zeit läuft der M30B35 unrund im Leerlauf. Ich hatte dem eine Weile keine größere Aufmerksamkeit geschenkt, da der Motor vor Allem unter Volllast gut am Gas hängt und sehr gute Beschleunigung hat (was auch aktuell definitiv der Fall ist). Mit der Zeit kamen zum unrunden Motorlauf Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich bei leichter Beschleunigung und seit Kurzem Ruckeln bei langsamer Fahrt und Beschleunigung bis etwa 2500-3000rpm hinzu.
Bei warmem Motor knallt es aus dem Auspuff regelmäßig im Schubbetrieb, also wenn ich vom Gas gehe.
Im Leerlauf läuft er wie ein Sack voll Nüsse, ungewohnt für einen 6 Zylinder…hört sich fast an, als würde er nicht auf allen Zylindern laufen und ruckelt immer wieder.
Details zum Fahrzeug/Motor:
- E28 528i, in welchen vor längerer Zeit von einem Vorbesitzer ein M30B35 vom 635Csi verbaut wurde
- Der Motor rennt im oberen Drehzahlbereich so gut, dass leistungssteigernde Motorbearbeitung vorhanden sein könnte
- Das Fahrzeug hat eine Motronic verbaut, Zündung mit (schwarzer)Verteilerkappe vorn am Zylinderkopf
- Edelstahl-Auspuffanlage inkl. Fächerkrümmer wurde verbaut
Was bisher getan wurde ohne Erfolg:
- Zündkerzen getauscht (ohne verdächtiges Kerzenbild)
- Zündkabel getauscht
- Verteilerkappe und Verteilerfinger getauscht
- Zündspule testweise getauscht
- Einspritzventile getauscht
- Kaltstartventil ausgetauscht
- Zusatzluftschieber ausgetauscht (war defekt, aber Austausch behob das Problem trotzdem nicht)
- Drosselklappenpoti überprüft und testweise getauscht
- Luftmengenmesser überprüft mit Poti und Fingerbewegung
- Abgasanlage auf Undichtigkeit überprüft
- Sauganlage auf Undichtigkeit geprüft
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Eben habe ich eine Druckverlustmessung durchgeführt:
Zylinder 1: 33% Verlust
Zylinder 2: 25% Verlust
Zylinder 3: 35% Verlust
Zylinder 4: 32% Verlust
Zylinder 5: 37% Verlust
Zylinder 6: 26% Verlust
Hmm, das war's. Kein einziger Zylinder noch ok.
