E28 M30B35 - Motorlauf Probleme (Technik und Reparaturen)
Rostlaube, Wednesday, 02.08.2023, 14:57 (vor 1188 Tagen) @ Eric65
Hallo Basti,
den Motor musst du genauer verifizieren, mit exaktem Motor-Produktionsjahr und Motornummer/Kennbuchstaben. Einen M30B35 gab es nur ganz kurz (ab 87 ca. 2 Jahre) gegen Ende der Bauzeit im E24. Deine Angaben zu Verteilerkappe und Leerlaufschieber passen nicht dazu. Im E24 war der häufigste Motor der M106 und von 77 bis ca. 82 der M90.
Über dem Anlasser sind am Motorblock Nummern eingeschlagen. Bei einem Serienmotor die FIN des Fahrzeugs und darunter die Motorkennbuchstaben, ... die brauchen wir. :-) ohne das, kann es
alles mögliche sein, denn die Motore sind grundverschieden.
Schlimm ist´s, wenn es ein zusammengebastelter, teilgetunter Motor ist, da kann dir nur der "Schöpfer" weiter helfen.
Hallo Eric,
also auf dem Block steht 346EA +8180347+.
Nach meiner bisherigen Recherche müsste es also ein M30B35LE mit 3453ccm Hubraum sein, 218PS, aus einem 635Csi Bj.1979-11/1981.
Basti
