E28 528i - Zylinderkopf nacharbeiten (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Sunday, 13.10.2024, 15:13 (vor 753 Tagen) @ Hendrik
Hallo Nestorius,
ich habe zwar gerade 3 M30 Ölwannendichtungen zum tauschen an meinen Autos hier liegen, aber es ist in der Tat eines der wenigen Dinge, die ich am Auto noch nicht selbst gemacht habe. Ich habe die Arbeit also gerade selbst vor mir. Nach meinem theoretischen Dafürhalten geht es nicht sinnvoll. Die Wanne klemmt sich angeblich rund um die Ölpumpe. Man kann die Ölpumpe angeblich mit gekröpften Händen im Ölsumpf demontieren, so daß man die Wanne herausgezirkelt bekommt. Ich frage mich allerdings, wie beim Einbau dann beispielsweise die Kettenspannung der Ölpumpe korrekt eingestellt werden soll. Beim M20 ist die Ölpumpe ja per Welle angetrieben, da gibt es nichts zum einstellen.
Am Besten Kardanwelle abflanschen und den Motor zusammen mit dem Getriebe nach unten raus. Habe ich schon zig fach gemacht, ist die beste Methode.
Moin Nestorius,
wenn Du die Kolben ziehen willst, mußt Du die Schrauben der Pleullager abschrauben. Wenn Dein Körperbau von normaler menschlicher Natur ist, mußt Du dafür die Ölwanne abbauen. Das wird Dir nur gelingen, wenn Du die Gummi-Motorlager löst und Du den Motor anhebst oder die Vorderachse absenkst. Wenn der Block (der Kopf ist ja schon ab) dann sowieso an einer Kette frei im Motorraum hängt, dann fehlt auch nicht mehr viel zum Komplettausbau.
Diese arbeiten von unten im eingebauten Zustand macht nur Sinn, wenn man an die Pleullager will und man den Kopf nicht abnehmen will.
Super, also es geht aber ggf. mehr auf die Knochen..
Ein Bild noch von meiner Zylinderlauffläche, eventuell erübrigt sich die Überlegung mit dem Motorausbau hiermit:
https://drive.google.com/file/d/1k_hhF1VtokGtYNL5nyrTeDVSanW0T4ub/view?usp=share_link
Fühlen kann man es nicht, optisch sieht es aber schon so aus als ob da was geklemmt hat. Wie ist euere Einschätzung? Muss das aufgearbeitet bzw. gehont werden?
Ist da ölwannentechnisch weniger Platz als beim Diesel? Da musste ich nichts anheben, aber Getriebe lösen und rausheben ist auch noch ne Menge Zusatzarbeit.
