E28 M30B35 - Motorlauf Probleme (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 04.08.2023, 18:52 (vor 1185 Tagen) @ Holger524d
in der Liste unten vermisse ich:
- Prüfung Ventilspiel
- Kompressionstest
Aussetzer wegen Kompressionsverlust treten zuerst im Leerlauf und bei niederer Last auf...
Holger
Eben habe ich eine Druckverlustmessung durchgeführt:
Zylinder 1: 33% Verlust
Zylinder 2: 25% Verlust
Zylinder 3: 35% Verlust
Zylinder 4: 32% Verlust
Zylinder 5: 37% Verlust
Zylinder 6: 26% Verlust
Das ist ja noch besser als ein Kompressionstest. Und wohin haut der Druck ab?
So wie die Nockenwelle aussieht, ist das Ventilspiel zu groß statt zu klein und bei Leckage richtung Ein- oder Auslasskanal der Ventilsitz ursächlich.
Nicht nur diese beiden Wege... Auslassventil, Einlassventil....
... es kommt auch Kolbenring und Kurbelgehäuse in Frage. Somit 3 Möglichkeiten.
Ist aber alles egal. Die Grenze wird allgemein bei 23% gezogen.
Das bedeutet zumindest komplette Überholung von Zylinderkopf und Kurbeltrieb mit dem Klassiker: Kopf gemacht, jetzt geben die Lager auf und dann kommt Dang-Dang-Dang...
