Grmpf, Ventilschaft oder Schlepphebel gebrochen (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 07.10.2020, 17:48 (vor 2209 Tagen) @ RainerHH
Sehr merkwürdig.
1 Kipphebelbruch...ok, kann passieren.
Aber gleich 2?
Und die Schraube für das Ölrohr fehlt. Somit Mangelschmierung auf Zyl 1 und 2, wahrscheinlich auch Nummer 3...
Ich behaupte: Ölschraube geht verloren, Kipper und Nocke laufen ein und es gibt einen Bruch...
... und eines der Bruchstücke oder die Ölschraube suchen sich ein weiteres Opfer und damit den anderen Kipper.
Es könnte sein, daß du die Schraube in der Ventilfeder findest. Dann allerdings wäre auch das Ventil betroffen und könnte randaliert haben.
