Ein Neuer in der Runde (und jetzt zu etwas völlig anderem / OT)
Eric65, Straubing, Wednesday, 10.05.2017, 17:53 (vor 3446 Tagen) @ Schmitti
Hallo Thomas,
ähmm,... du weist schon, dass du nur TÜV auf die Kiste bekommst, wenn der Motor eingetragen wird?
... und eingetragen wird der Motor NUR mit einer 535i Auspuffanlage!
... und wenn´s ein KAT - Motor sein sollte (ja, auch sowas gab´s vom Hartge!), dann muss sogar der Kat ran.
Die Auspuffanlage bestimmt das Emissionsverhalten des Fahrzeugs, ist also enorm prüfungsrelevant und bestimmt die Schadstoffklasse mit. Außer du lässt sie einzeln prüfen, also Lärm- u. Abgasverhalten. Is nich billich, vierstellig!:-D
Die ganzen nötigen weiteren Änderungen, damit der Motor eingetragen wird sind dir bekannt?, Große Bremse?, hydraulischer Bremskraftverstärker?, ABS?, Hinterachse mit Achstrieb/Sperre?, etc. pp. ....
Vom Werk gibt es übrigens KEINE dringend notwendige Unbedenklichkeitsbescheinigung mehr, such dir also einen Prüfingenieur, der das nicht zwingend voraussetzt.
