Ein Neuer in der Runde (und jetzt zu etwas völlig anderem / OT)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.12.2017, 10:41 (vor 3233 Tagen) @ Schmitti
Die Düsenreinigung scheint aber ein Erfolg gewesen zu sein. Zumindest läuft er schon mal auf allen 6 Töpfen und nicht mehr 3... und er läuft rund.
Also schon mal einen Fehler richtig beseitigt. Find ich gut...
Hast du die beiden Geber am Schwungrad schon mal gemessen? Die verändern ihren Widerstand beim Altern, der Widerstand geht hoch. Soll ist etwas mit 880 bis 900 Ohm... und bei 1K sind sie bereits mehr oder minder tot. Auch schon mal am Eta erlebt, ein kleiner Haarriss am Kabel und er macht komische Sachen.
